Serie ET 50
Inversor híbrido I 40/50kW I 3/4 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Robusto y potente
Función Peak shaving
Rendimiento y flexibilidad optimizados para el almacenamiento de energía C&I
Potente y compacto, el inversor híbrido GoodWe ET50 es ideal para soluciones de almacenamiento de energía comerciales e industriales (C&I). El inversor es compatible con una amplia gama de capacidades de batería y aprovecha los modos de funcionamiento inteligentes para optimizar el rendimiento del sistema en varios escenarios, como el autoconsumo, función peak shaving, el tiempo de uso y el apoyo a la red. Su capacidad de conexión y gestión en paralelo facilita la ampliación sin problemas de las configuraciones en red y respaldo. Cuando se combina con el dispositivo Interruptor de Transferencia Estática (STS), el sistema permite la conmutación al modo respaldo de forma fiable y nivel SAI. Combinado con el sistema de baterías GoodWe Lynx C, GoodWe proporciona una solución completa de almacenamiento de energía.
Función Peak shaving y apoyo a la red
Posibilidad de gestión en paralelo
Potente respaldo con dispositivo STS
Protección contra sobretensiones de tipo 2 en el lado de CC
Protección IP66
Robusto y potente
Funcionamiento flexible y eficiente
La capacidad de conexión y gestión en paralelo del ET50 facilita la ampliación sin problemas para configuraciones en red y modo respaldo. Alcanza soluciones de mayor potencia y capacidad conectando en paralelo varios inversores y comparte la misma carga de respaldo entre varias unidades STS del sistema.
Integración y control de generadores diésel
Máxima seguridad y fiabilidad
La protección contra sobretensiones de tipo II en el lado de CC está integrada para proteger el inversor de los rayos, proporcionando una mayor seguridad y fiabilidad al sistema FV. Con el detector e interruptor de arco eléctrico (AFCI) opcional, el inversor es capaz de detectar el fallo por arco eléctrico en una serie FV, enviando alarma a través del sistema de monitorización y abriendo el circuito simultáneamente.
Protección SPD tipo II integrada en el lado CC
Grado de protección IP66
AFCI opcional
Autonomía energética optimizada
La salida desequilibrada al 110% permite compensar el desequilibrio por diferencias de carga en la red interior, en los modos autoconsumo y respaldo. Las diferentes estrategias de gestión de la energía, incluidas la función Peak shaving, el arbitraje y tiempo de uso (TOU), optimizan la energía disponible. La capacidad de sobredimensionamiento FV del 150% facilita maximizar la producción de energía.
Salida desequilibrada 110%
Función Peak shaving y modo autoconsumo
Límite dinámico de exportación de energía y control de carga integrados
DESPRIPCION GENERAL
GW50K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
50000
50000
GW40K-ET-10
200~800
100 / 100
42 / 32 / 42
40000
40000
