Inversor híbrido I 20-30kW I Hasta 3 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Hasta 36kVA durante 60s (back-up)
Potente y robusto
Maximización del resguardo de energía para tejados fotovoltaicos de alta potencia
A la vanguardia de las soluciones de inversores híbridos, los inversores ET de GoodWe satisfacen eficazmente las necesidades de los tejados solares potentes para facilitar el respaldo energético, el ahorro en picos, el tiempo de uso y la gestión de cargas para optimizar la autonomía y reducir el coste energético. La serie ET puede combinarse con una amplia gama de capacidades y marcas de baterías, incluida la batería de exterior GoodWe Lynx C 60kWh para aplicaciones C&I.En combinación con el dispositivo de comunicación EzLink3000 de GoodWe para la gestión inteligente de la energía, es posible ampliar fácilmente el sistema mediante la conexión en paralelo de varios inversores.
Peak shaving
Conexión en paralelo
Potente respaldo con sobrecarga de conmutación a nivel de SAI
Protección contra sobretensiones de tipo 2 en el lado de CC
Control de carga integrado
Potente y robusto
Gracias a la protección SPD CC tipo II integrada, la serie ET puede proteger el lado de CC de los rayos y ahorrar el coste de un dispositivo externo.
Protección SPD CC tipo II integrada
Grado de Protección IP66
Posibilidad de suministro 100% desequilibrado para compensar las diferentes cargas en los modos de autoconsumo y respaldo (bakc-up). El tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS garantiza la seguridad del suministro eléctrico y reduce el riesgo de interrupción de las cargas críticas.
Amplio Rango de Tensión de Batería (200 - 800V)
Limitación dinámica de exportación de potencia y control de la carga integrados
Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en soluciones Smart Home. Dispone de contacto para gestión de cargas cómo cargadores de vehículo eléctrico (VE) o sistemas de aerotermia.
100
10
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
GW29.9K-ET
200~800
50×2/50×2
29900
29900
GW25K-ET
200~800
50×2/50×2
27500
25000
GW20K-ET
200~800
50/50
22000
20000
