Serie ET
Inversor híbrido I 80-100 kW I 8 MPPT I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie ET
Potente línea de respaldo
Bajo nivel de ruido
Rendimiento y flexibilidad optimizados para el almacenamiento de energía C&I
Compacto pero potente, el inversor de la Serie ET de 80–100 kW amplía las soluciones C&I de GoodWe. Admite modos inteligentes para autoconsumo, limitación de picos, tarifas por tiempo de uso y soporte a la red. Paralelizable para una fácil ampliación, se combina perfectamente con la Serie BAT: cada inversor ET puede conectarse hasta a cuatro unidades BAT de 112 kWh para una capacidad total de 448 kWh. Con un STS opcional, puede habilitar una operación flexible dentro y fuera de la red y una gestión de energía sin interrupciones.
21A por string y 200% sobredimensionamiento FV
Detección inteligente de temperatura en el conector de CA y FV
Interruptor inteligente de CC
Protección contra sobretensiones tipo I+II en el lado de CC
Reversión automática del ventilador para eliminar el polvo
Serie ET
Bajo nivel de ruido
Funcionamiento flexible y eficiente
Los inversores ET de 80-100 kW se pueden conectar en paralelo para aumentar la potencia y la capacidad del sistema tanto en configuraciones conectadas a la red como fuera de ella. El diseño también permite que varias unidades STS compartan una carga de respaldo común, garantizando una integración eficiente del sistema.
Posibilidad de gestión en paralelo
Potente línea de respaldo con dispositivo STS
Máxima seguridad y fiabilidad
El inversor de la serie ET cuenta con dispositivos de protección contra sobretensiones DC tipo I+II con función de alarma en tiempo real para una respuesta rápida a sobretensiones transitorias. Los sensores de temperatura inteligentes en los conectores AC y PV proporcionan un monitoreo térmico continuo para evitar el sobrecalentamiento. Además, el interruptor automático inteligente de DC ofrece auto-protección y aislamiento automático de fallas, mejorando la estabilidad del sistema y la continuidad del servicio.
Autonomía energética optimizada
El inversor de la serie ET mejora la autonomía energética con un conmutador de red a nivel UPS sin interrupciones, asegurando un suministro eléctrico continuo durante fallos de la red. Puede controlar un generador en modo fuera de la red para una gestión flexible de la energía y soporta hasta un 110 % de salida desequilibrada para garantizar un funcionamiento estable bajo cargas desiguales.
Conmutación de red a nivel UPS sin interrupciones
Control de generador en modo fuera de red
Salida desequilibrada 110%
DESPRIPCION GENERAL
GW80K-ET-G10
300 ~ 800
100 × 2
42
Máx. potencia aparente a red (kVA)
88
Potencia nominal aparente de reserva (kVA)
80
GW99.99K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
99.99
99.99
GW100K-ET-G10
300 ~ 800
110 × 2
42
110
100
