Serie ESA
Solución de almacenamiento I 5kW I 2 MPPT I 5.4 -10.8kWh I Monofásica
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Todo en uno
Tecnología de baterías segura (LFP)
Solución compacta todo-en-uno para el almacenamiento de energía solar
La solución de almacenamiento de energía fotovoltaica  todo-en-uno ESA de GoodWe combina un inversor híbrido, células de batería, un cargador de batería y SAI en una carcasa compacta, reduciendo así la complejidad del sistema para aplicaciones residenciales. La  robusta unidad puede soportar condiciones meteorológicas difíciles (con clasificación IP54), lo que permite su instalación en el exterior si es necesario, y está cuidadosamente creada para ofrecer una apariencia moderna y elegante. El sistema modular precableado facilita el proceso de instalación.
Protección de entrada IP54
Elevada potencia de salida de back-up
Tiempo de conmutación equivalente SAI / UPS <10ms
Integración en sistemas Smart Home
Todo en uno
Máximo respaldo de energía
La corriente de carga y descarga de hasta 100 A garantiza una gran potencia de carga y descarga de las baterías de hasta 4,6 kW. Eevada potencia de salida de respaldo (back-up) con capacidad de sobrecarga.
Limitación dinámica de exportación de potencia y control de la carga integrados
Las baterías de litio-ferrofosfato (LFP) son fiables y seguras gracias a su alta estabilidad química y térmica.
Célula de batería fiable de LFP
Carcasa metálica de aluminio con grado de protección IP54
DESPRIPCION GENERAL
GW5048-ESA
40~60
90/100
11/11
4600/5100
4600
