Serie Athena S3 de ESA
Sistema de microalmacenamiento de energía todo en uno | 0,8 kW/3 kW | 3-15 kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie Athena S3 de ESA-Serie Athena S3 de ESA
< 20dB
Instalación en 5 minutos
El Athena S3 es un sistema de microalmacenamiento todo en uno de calidad profesional que ofrece independencia energética de alto rendimiento a cualquier hogar. Tiende un puente entre los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) tradicionales y la vida moderna y flexible, con una arquitectura segura al tacto diseñada para una instalación rápida y simplificada. Diseñado para ofrecer la máxima versatilidad, el S3 se adapta a la perfección a balcones, terrazas o azoteas, utilizando 4 MPPT y un sobredimensionamiento de 1,6 V CC para garantizar una captación de energía superior incluso en condiciones complejas. Su capacidad «Mix & Match» ofrece la máxima garantía de futuro, permitiéndole combinar módulos nuevos y antiguos a medida que evolucionan sus necesidades energéticas o la normativa local. Desde apartamentos urbanos hasta viviendas unifamiliares, el S3 es la solución más adaptable que se integra sin esfuerzo en cada rincón de la vida energética moderna.
Instalación «plug & play» de doble modo
Funcionamiento ultrasilencioso (<20 dB)
Sistema de gestión energética en la nube (EMS) y agente de IA integrados
Ahorro de costes gracias a la IA
Escalabilidad inalámbrica de hasta 60 kWh
< 20dB
Smarter Energy.
Simple, Silent, Secure for Every Home
SILENT | El poder del silencio.
Gracias a su diseño sin ventilador y a su bajo nivel de ruido en funcionamiento, el ESA Athena S3 es ideal para entornos residenciales en los que el confort y el funcionamiento silencioso son fundamentales.
SMART | IA más inteligente.
ESA Athena S3 optimiza continuamente el uso de la energía en función del consumo y las condiciones tarifarias. Gracias a su sistema de gestión energética (EMS) integrado y basado en la nube, el sistema funciona de forma automática sin necesidad de dispositivos adicionales.
SEGURIDAD | Energía en la que puedes confiar.
El ESA Athena S3 integra la seguridad en todos los niveles del sistema. Desde su arquitectura de baja tensión hasta los mecanismos de protección multicapa, está diseñado para garantizar un funcionamiento seguro y estable.
SENCILLO | Instalación en 5 minutos por una sola persona
La rapidez y la facilidad de instalación son las características principales del ESA Athena S3, lo que lo hace accesible tanto para los aficionados al bricolaje como para los instaladores profesionales. El sistema de apilamiento modular y la arquitectura de comunicación inalámbrica eliminan la complejidad del cableado tradicional, permitiendo que una sola persona complete una instalación completa en 5 minutos.
DESPRIPCION GENERAL
GW3K-EMA-UK-G10
Tensión de entrada máx. (V)
60
Corriente MPPT máx. (A)
36 / 36 / 36 / 36
Número de MPPT/Número de strings por MPPT
4 / 1
Peso (kg)
≤15
Tensión nominal (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3K-EMA-G10
60
36 / 36 / 36 / 36
4 / 1
Peso (kg)
≤15
Tensión nominal (V)
