Serie ESA-Athena
Microalmacenamiento I 0,8 kW/1,92 kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie ESA-Athena-GOODWE
IP65
Rendimiento optimizado a nivel de módulo fotovoltaico
El microalmacenamiento de GoodWe es una solución energética compacta y todo en uno que hace que la energía limpia sea sencilla y accesible. Diseñado para reducir los costes de electricidad y satisfacer las necesidades fuera de la red, combina un inversor y una batería integrados en un sistema inteligente. Una luz parpadeante indica de forma intuitiva el estado de funcionamiento, mientras que el diseño apilable permite ampliar la capacidad sin esfuerzo a medida que aumentan sus necesidades energéticas. Con su integración perfecta, su elegante diseño y su funcionalidad inteligente, el microalmacenamiento de GoodWe le permite tomar el control de su independencia energética.
Diseño plug-and-play, instalación fácil y sencilla
Estética moderna
Tecnología de calefacción para un rendimiento fiable a -20 °C
Apilable hasta 9,6 kWh: admite la combinación de baterías antiguas y nuevas
IP65
Aplicaciones residenciales escalables y rendimiento optimizado
Diseñado pensando en la versatilidad, este microalmacenamiento se adapta perfectamente a las necesidades energéticas de su hogar. Su arquitectura modular y apilable permite una fácil ampliación, lo que le permite aumentar la capacidad de la batería y mejorar el rendimiento del sistema con el tiempo. A medida que crecen sus necesidades energéticas, evoluciona con usted, ayudando a su hogar a lograr una mayor independencia de la red eléctrica.
Admite 4 baterías por pila, escalable hasta 9,6 kWh
Permite mezclar baterías nuevas y antiguas de diferentes capacidades
Diseño compacto, elegante y fácil de usar
El microalmacenamiento de GoodWe ofrece una solución compacta que supera a los sistemas de almacenamiento divididos tradicionales al simplificar la instalación y reducir los costes. Su diseño moderno ofrece un rendimiento excepcional al tiempo que mejora la estética de su hogar, combinando una tecnología fiable con un estilo refinado.
Diseño modular para una integración simplificada
Diseño Plug and Play, para una instalación fácil y sencilla
DESPRIPCION GENERAL
GW125/261-ESA-LCN-G10
60
Max. Charging Current(A)
18
Max. Discharging Current (A)
4 / 1
Number of MPPTs
26
Number of Strings per MPPT
220 / 230 / 240, L / N / PE
