Nombre: Serie ESA
$desc['phbanner']['alt']}
Serie ESA
Trifásico I 5-30 kW/5-108 kWh
La serie ESA de GoodWe es un sistema de almacenamiento de energía todo en uno que integra inversor, batería y gestión de energía, proporcionando una fuente de alimentación eficiente, flexible y fiable para hogares y pequeñas empresas.
Más características por descubrir
    Funcionamiento fiable de -20 °C a +55 °C
    AFCI 3.0
    Conmutación de respaldo <4 ms
Energía en silencio. Vida en equilibrio.
    1.ª capa:
    Empezando por la fuente.
    Ventilador personalizado de bajo ruido
    2.ª capa:
    Control inteligente de la temperatura.
    Adaptación en tiempo real
    3.ª capa:
    Silencio en tus manos.
    El primer modo ultrasilencioso del sector
*5~8 kW I Ruido de funcionamiento de tan solo 30 dB a 25 °C de temperatura ambiente. (Directrices de la OMS: los niveles de ruido en interiores ≤30 dB(A) durante la noche favorecen un sueño sin interrupciones).
IA más inteligente. Te conoce mejor.
Hasta un 30 % de reducción en las facturas de electricidad
Tu experto en energía inteligente las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
La IA predice la producción solar del día siguiente y las necesidades energéticas de su hogar utilizando datos meteorológicos y de precios de la electricidad, de modo que su sistema sabe de antemano cuándo almacenar, utilizar o vender energía.
Basándose en la previsión, la IA programa automáticamente la carga, la descarga y el consumo doméstico en los mejores momentos; todo se muestra claramente en un sencillo panel de control.
Al combinar una previsión precisa y una programación inteligente, el Modo IA te ayuda a evitar los precios en horas punta y a maximizar el uso de la energía solar, lo que supone un ahorro de hasta un 30 % en tus facturas en comparación con el modo TOU tradicional.
GoodWe AI Agent
Previsión energética
Programación inteligente
Modo IA: ahorro de costes
Energía en la que puedes confiar
Protección de 6 capas
    Protección a nivel de célula
    Protección eléctrica
    Protección estructural
    Protección a nivel de monitorización
    Protección a nivel de sistema
    Protección de emergencia
Diseñado para la seguridad contra incendios
La seguridad está integrada en el sistema, desde la célula de la batería hasta el diseño de protección interna. Con múltiples mecanismos de seguridad contra incendios que funcionan conjuntamente, ayuda a reducir los riesgos y mantiene el almacenamiento de energía seguro y fiable.
  • Célula de batería LiFePO4 de primera marca
  • Válvula de alivio de presión
  • Separación termoeléctrica
  • Extinción de incendios con aerosol
Diseñado pensando en los instaladores
10 min. Enchufar. Encender. Listo.
Diseñado para una instalación rápida. Los módulos de batería se apilan fácilmente gracias a su estructura «plug-and-play». Los terminales de conexión rápida en los lados de la red y de respaldo eliminan el cableado complejo, mientras que el transformador de corriente (CT) con clip no requiere cortar cables. Al no necesitar un STS externo, la instalación es más sencilla y rápida: se completa en unos 10 minutos.
Puesta en marcha con un solo clic
1 aplicación lo controla todo
Más opciones. Más flexibilidad.
Amplíe o actualice fácilmente su sistema. Combine baterías de diferentes capacidades, nuevas o antiguas.
    Se adapta a entornos hostiles
    Desde la arena del desierto hasta la nieve helada, el sistema está diseñado para seguir suministrando energía a su hogar. Con protección IP66 contra el polvo y el agua, y un funcionamiento fiable hasta los -20 °C*, proporciona energía de confianza incluso en las condiciones más adversas.
    Protección IP66
    Funcionamiento fiable a -20 °C
    *Funcionamiento a -20 °C disponible solo con el módulo de calefacción opcional.
    Respuesta más rápida, menor coste
    Célula de hasta 1C
    Con la tecnología de batería 1C, obtiene la misma potencia de salida con menos baterías, lo que reduce los costes iniciales y el tamaño del sistema. La carga y descarga rápidas garantizan una respuesta rápida a demandas repentinas de energía, manteniendo su hogar abastecido de forma fluida y fiable.
    Inversión inicial reducida
    Periodo de amortización más corto
    Más energía solar, más potencia
    Captura más energía solar.
    Carga y suministra energía simultáneamente.
    Maximiza la energía durante todo el día.
    Con soporte para un sobredimensionamiento fotovoltaico del 200 %, un inversor de 10 kW puede conectar hasta 20 kW de paneles solares, lo que te proporciona el doble de entrada solar sin necesidad de actualizar tu sistema, al tiempo que permite la carga simultánea de la batería y el suministro de energía al hogar.
    Tu hogar, siempre conectado
    Energía encendida. Vida sin interrupciones. Tranquilidad.
    Corriente de derivación de hasta 80 A
    Soporte para todo el hogar
    La serie ESA de GoodWe cuenta con una derivación interna de 80 A, que admite el soporte para todo el hogar para mantener toda tu casa con energía durante los cortes de suministro.
DESPRIPCION GENERAL
GW5K-ETA-G20
700 ~ 950
Max. corriente continua de carga/descarga (A)
6.7 / 7.4
21 / 21 / 21
Max. potencia aparente a red (kVA)
5
Potencia nominal aparente de reserva (kVA)
5
GW6K-ETA-G20
700 ~ 950
8.1 / 8.9
21 / 21 / 21
6
6
GW8K-ETA-G20
700 ~ 950
10.7 / 11.8
21 / 21 / 21
8
8
GW10K-ETA-G20
700 ~ 950
13.4 / 14.7
21 / 21 / 21 / 21
10
10
GW12K-ETA-G20
700 ~ 950
16.1 / 17.7
21 / 21 / 21 / 21
12
12
GW15K-ETA-G20
700 ~ 950
20.1 / 22.1
21 / 21 / 21 / 21
15
15
GW20K-ETA-G20
700 ~ 950
26.7 / 29.4
21 / 21 / 21 / 21
20
20
GW25K-ETA-G20
700 ~ 950
33.3 / 36.7
21 / 21 / 42 / 42
25
25
GW29.999K-ETA-G20
700 ~ 950
40.0 / 44.1
21 / 21 / 42 / 42
29.999
