Sistema de almacenamiento de energía residencial I 3-10 kW / 5-108 kWh
DESCARGAR PDF >>
IP66
Todo en uno
Solución de almacenamiento de energía todo en uno, inteligente y escalable
La Serie GoodWe ESA es una solución todo en uno de almacenamiento de energía residencial (ESS) que combina fiabilidad y funcionalidad avanzada. Integra el inversor, la batería, la conmutación a línea de respaldo (back-up) en el tiempo equivalente a un SAI(<10 ms) y el armario de la batería en un sistema modular pre-cableado, simplificando la instalación y reduciendo los costes.
Compacta, elegantemente diseñada y con clasificación IP66 para una gran durabilidad, la unidad funciona de manera fiable tanto en interiores como en exteriores, en cualquier condición climática. Con controles inteligentes, almacenamiento escalable y configuraciones flexibles, la ESA permite a los propietarios gestionar sus necesidades energéticas con confianza y facilidad.
Su diseño innovador,modular y apilable, garantiza una excelente adaptabilidad, creciendo junto con las demandas energéticas del hogar y haciendo que la verdadera independencia energética sea más sencilla que nunca.
EMS impulsado por IA y conmutación a línea de respaldo (back-up) en menos de 4 ms
Comunicación multiprotocolo para la integración en hogares inteligentes
Opción de paralelizar baterías de diferentes generaciones y diferentes capacidades.
Hasta 6 baterías por torre, escalable hasta 54 kWh
IP66
Todo en uno
Diseñado para la versatilidad, este ESS todo en uno inteligente se adapta a las necesidades energéticas de tu hogar. Su arquitectura modular y apilable permite una expansión sencilla, permitiéndote aumentar la capacidad de la batería y mejorar el rendimiento del sistema con el tiempo, creciendo junto con la demanda energética de tu vivienda. Con carga/descarga 1C, 20 A por string y un sobredimensionamiento FV del 200 %, tu hogar se beneficiará de más energía solar y una mayor independencia de la red.
Sistema escalable adaptado a futuras ampliaciones de almacenamiento de energía
La serie GoodWe ESA ofrece una solución ESS compacta y todo en uno que supera a los sistemas tradicionales de almacenamiento dividido al simplificar la instalación y reducir los costes. Este sistema residencial inteligente con EMS impulsado por IA combina perfectamente un inversor híbrido de 5 kW y una batería de litio de 10,8 kWh en una unidad ligera diseñada para un manejo sencillo y una instalación rápida. Su diseño moderno no solo proporciona un rendimiento excepcional, sino que también mejora la estética de su hogar al combinar tecnología fiable con un estilo moderno.
Diseño todo en uno modular para una integración simplificada
Componentes pre-cableados para una instalación más rápida y sencilla
Diseño moderno para una integración perfecta en tu hogar
La Serie GoodWe ESA es un sistema de almacenamiento de energía compacto y todo en uno (ESS) diseñado para ofrecer una seguridad y un rendimiento superiores. Con una protección avanzada de 5 capas, proporciona seguridad integral en cada etapa de funcionamiento. La supervisión integrada a nivel de celda y módulo mantiene condiciones internas óptimas, garantizando fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Además, la Serie ESA está equipada con un sistema de extinción de incendios por aerosol en los módulos para una protección adicional.
Tecnología LFP fiable con alta estabilidad de ciclos
Protección avanzada de 5 capas
Supervisión a nivel de celda y de módulo
GW3K-EHA-G20
350 ~ 550
Máx. corriente continua de carga / descarga (A)
11.9 / 8.7
Corriente máx. MPPT (A)
20
3000
3000
GW3.6K-EHA-G20
350 ~ 550
14.3 / 10.5
20
3600
3600
GW5K-EHA-G20
350 ~ 550
19.8 / 14.5
20
GW6K-EHA-G20
350 ~ 550
23.7 / 17.4
20
6000
6000
GW8K-EHA-G20
350 ~ 550
31.6 / 23.2
20
8000
8000
GW10K-EHA-G20
350 ~ 550
35.6 / 29
20
10000
10000
