Serie ESA
Sistema de almacenamiento de energía C&I I 125 kW / 261 kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie ESA-Serie ESA
IP54
Todo en uno
Sistema de almacenamiento de energía todo en uno C&I, escalable y flexible, para aplicaciones comerciales e industriales
La serie ESA de GoodWe presenta un nuevo sistema de almacenamiento de energía (ESS) todo en uno, diseñado para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales (C&I). Con un diseño modular, la serie ESA permite una expansión flexible del sistema, transporte e instalación simplificados y operaciones y mantenimiento (O&M) más sencillos.
El sistema está equipado con protección multinivel y características de seguridad avanzadas – incluyendo la gestión térmica a nivel de celda – para garantizar un rendimiento fiable. Su enfoque inteligente de refrigeración híbrida combina la refrigeración por aire en el sistema de conversión de potencia (PCS) con la refrigeración líquida inteligente para los módulos de batería, todo dentro de un armario con clasificación IP54 apto para exteriores.
Con funcionalidad integrada de sistema de gestión energética (EMS), la serie ESA admite operación en paralelo con inversores conectados a la red para implementaciones C&I flexibles. Además, al combinarse con el futuro GoodWe STS Box, puede operar en modo aislado con capacidad de formación de red y funcionalidad de generador síncrono virtual (VSG).
Hasta 20 unidades en paralelo (2,5 MW/5,22 MWh)
Diagnóstico de batería y predicción del estado de salud mediante IA
Coordinación 3S con PCS, BMS y EMS desarrollados internamente
Monitorización de humedad a nivel de módulo con deshumidificación automática
Serie ESA-Serie ESA
IP54
Todo en uno
EMS inteligente para aplicaciones comerciales e industriales de media y gran escala
La serie GoodWe ESA está equipada con funciones avanzadas, incluido un sistema de enfriamiento inteligente impulsado por IA a nivel de módulo de batería. Esto garantiza que las celdas funcionen dentro de un rango de temperatura óptimo, lo que mejora significativamente la vida útil del sistema de almacenamiento de energía todo en uno. Además, el sistema inteligente de gestión energética (EMS) integrado admite las funciones de peak shaving , gestión de cargas e integración con centrales eléctricas virtuales (VPP) de terceros. Estas capacidades proporcionan beneficios económicos , como ahorros de costes optimizados, reducción de gastos operativos (OPEX) y mejor resultado ambiental, social y de gobernanza (ESG).
Refrigeración líquida inteligente impulsada por IA a nivel de módulo de batería
EMS inteligente para las funciones peak-shaving y gestión de carga
Integración de VPP de terceros
Máximos estándares de seguridad y fiabilidad
La serie GoodWe ESA es un sistemade almacenamiento de energía (ESS) todo en uno compacto , diseñado para ofrecer una seguridad y rendimiento superiores. Con una protección contra incendios activa y pasiva de seis niveles, proporciona seguridad integral en cada etapa operativa. La monitorización de la humedad a nivel de paquete y la deshumidificación automática mantienen condiciones internas óptimas, asegurando fiabilidad y rendimiento a largo plazo. Además, la serie ESA está equipada con un sistema de extinción de incendios por aerosol tanto a nivel de batería como de módulo para una mayor protección.
Tecnología LFP fiable con alta estabilidad de ciclos
Protección avanzada de 6 capas
Monitorización de humedad a nivel de módulo y deshumidificación automática
Optimizado para el rendimiento y la eficiencia del espacio
La serie GoodWe ESA cuenta con un diseño de armario todo en uno, compacto y modular, que simplifica el transporte y la instalación, reduciendo significativamente los costes de instalación y los esfuerzos de puesta en marcha. Con una impresionante densidad energética de 177,6 kWh/m², el armario de alta eficiencia espacial ofrece un rendimiento potente, lo que lo convierte en la solución perfecta para aplicaciones comerciales e industriales de mediana y gran escala donde la optimización del espacio es fundamental.
Diseño compacto de armario todo en uno
Alta densidad energética de 177,6 kWh/㎡
Huella optimizada
DESPRIPCION GENERAL
GW125/261-ESA-LCN-G11
Energía utilizable (kWh)
261.25
Voltaje nominal (V)
832
Corriente máxima de carga / descarga (A)
198.5
Configuración de seguridad
Supresión de incendios con aerosol y a base de agua, ventilador a prueba de explosiones y placas a prueba de explosiones (opcional)
Grado de protección
IP54
GW125/261-ESA-LCN-G10
261.25
Voltaje nominal (V)
832
198.5
Grado de protección
IP54
