Serie ES Uniq
Inversor híbrido│8-12 kW │2 MPPTs│Monofásico │ LV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
32A MPPT
UPS
La serie ES Uniq es un inversor híbrido monofásico específico diseñado para aplicaciones residenciales, que ofrece soluciones económicas de almacenamiento de energía con capacidades de 8, 10 y 12 kW. Este inversor está diseñado para soportar hasta un 200 % de capacidad de sobredimensionamiento. Puede gestionar hasta un 200 % de sobrecarga, lo que garantiza un rendimiento fiable, especialmente durante los picos de consumo. Facilita la conexión en paralelo de hasta 6 inversores para operaciones tanto conectadas a la red como aisladas (off-grid), lo que lo hace idoneo para ampliar las necesidades energéticas. Además, el inversor ES Uniq es compatible con el funcionamiento en microrredes, lo que lo convierte en la opción ideal para aplicaciones de autoconsumo residencial y escenarios de microrredes, desde el autoconsumo hasta la autosuficiencia energética. ES Uniq es compatible con una amplia gama de baterías, incluidas las baterías GoodWe.
Tiempo de conmutación equivalente SAI / UPS < 4 ms
Integración en sistemas Smart Home
Gestión en paralelo y funcionamiento en microrred
AFCI controlado por IA y protección IP66
32A MPPT
UPS
La serie ES Uniq ofrece una seguridad mejorada con la tecnología opcional del detector e interruptor de arco eléctrico (AFCI) controlado por IA, que detecta y soluciona activamente los fallos por arco eléctrico reduciendo los posibles riesgos de incendio. Con un diseño robusto y clasificación IP66, estos inversores son muy resistentes ante ambientes exigentes, lo que garantiza un funcionamiento fiable en una amplia gama de condiciones ambientales con un alto rendimiento a largo plazo.
Protección IP66
Control flexible de la energía con integración de microrred
El inversor ES Uniq ofrece una gestión avanzada de la energía gracias a su innovador puerto 3 en 1, que permite conectar sin esfuerzo generadores, diésel o inversor FV de red, y cargas inteligentes, todo ello a través de una única interfaz. Diseñado para ofrecer flexibilidad y resistencia, también es compatible con la funcionalidad de microrred mediante el funcionamiento coordinado con inversores fotovoltaicos, lo que garantiza una alimentación fiable y autónoma incluso en entornos sin conexión a la red o con una red débil.
Puerto 3 en 1: generador, cargas inteligentes e inversor conectado a la red
Funcionamiento en microrred con inversor fotovoltaico
DESPRIPCION GENERAL
GW12K-ES-C10
40 ~ 60
240/240
32 / 32^5
Máx. potencia aparente a red (kVA)
13.2
Potencia nominal aparente de reserva (kVA)
12.0
GW10K-ES-C10
40 ~ 60
200/200
32 / 32^5
11.0
10.0
GW8000-ES-C10
40 ~ 60
160/160
32 / 16^5
8.8
8.0
