Inversor híbrido I 3.6 - 6kW I 2 MPPT I Monofásico I LV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Inversor compacto y eficiente para optimizar la energía solar y de respaldo
El inversor híbrido ES G2 satisface las necesidades de sistemas combinados de cubierta fotovoltaica y de almacenamiento de energía proporcionando una flexibilidad energética optimizada. Se puede lograr un alto grado de autonomía facilitando un respaldo máximo de la energía solar generada. Si a esto le añadimos su diseño moderno y su capacidad de integración en sistemas Smart Home, el ES G2 es la elección ideal para las aplicaciones residenciales. La serie ES G2 es compatible con una serie de baterías, incluida la batería GoodWe Lynx Home U.
Gestión de la carga y del generador
Posibilidad de gestión en paralelo
Elevada potencia de respaldo con tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Integración en sistemas Smart Home
Compacto y elegante
Limitación dinámica de exportación de energía, monitorización del consumo y gestión de la carga integrados. Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Home.
Gracias a la protección SPD CC tipo II integrada, la Serie ES G2 protege el lado de CC de los rayos y ahorra el coste de un dispositivo externo. El AFCI (opcional) ofrece una protección de CC superior en entornos con elevados requisitos de seguridad.
Protección SPD CC tipo II integrada
AFCI opcional en el lado CC
Alta capacidad de suministro de respaldo y capacidad de operación en paralelo, incluso para la línea de respaldo (backup). Compatible con baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de bajo voltaje (LV) de otros fabricantes.
3 en 1
Hasta 3 inversores en paralelo en cada fase
10
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
GW6000M-ES-20
40 ~ 60
60/60
6000
6000
GW6000-ES-20
40 ~ 60
120/120
6000
6000
GW5000M-ES-20
40 ~ 60
60/60
GW5000-ES-20
40 ~ 60
120/120
GW3600M-ES-20
40 ~ 60
60/60
3680
3680
GW3600-ES-20
40 ~ 60
75/75
3680
3680
