Inversor híbrido I 3.6- 6kW I 2 MPPT I Monofásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Sin ventilador y silencioso
Compacto y elegante
Mejora de la independencia energética para propietarios residenciales
Las soluciones eficientes para el almacenamiento de la energía solar son fundamentales para aumentar los niveles de autonomía energética. Los inversores EH PLUS+ están diseñados para maximizar la producción de energía, mejorar el autoconsumo, realizar la función peak-shaving y suministrar una energía de respado (back-up) fiable. Con un diseño moderno que no requiere ventiladores para su refrigeración, el funcionamiento es silencioso y fiable. Existe una versión del inversor conectada a la red y preparada con batería. La serie EH PLUS+ es compatible con una serie de baterías, incluida la GoodWe Lynx Home F.
Integración en sistemas Smart Home con comunicaciones multiprotocolo
Componentes de alta calidad
Tiempo de conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Protección de entrada IP65
Compacto y elegante
Limitación dinámica de exportación de energía y monitorización del consumo integrados. Compatible con múltiples protocolos de comunicación para la integración en sistemas Smart Home.
Monitorización del consumo integrado
Gracias a la protección SPD CC tipo II integrada, la serie EH PLUS+ puede proteger el lado de CC de los rayos y ahorrar el coste de un dispositivo externo.
Protección SPD CC tipo II integrada
Alta capacidad de suminstro de respaldo y de potencia de carga de batería. Compatible con las baterías GoodWe y con una amplia gama de baterías de alto voltaje de otros fabricantes.
6
Alta potencia de carga de batería 6 kW
10
GW6000N-EH
85~460
25/25
6000/6600 (CEI 0-21)
6000
GW5000N-EH
85~460
25/25
5000/5500 (CEI 0-21)
GW3600N-EH
85~460
25/25
3600/3960 (CEI 0-21)
3600
