DNS G4 Serie
Inversor de String I 3 - 6 kW | 2 MPPT | Monofásico
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
DNS G4 Serie-Serie DNS G4
<25 dB
20A
Funcionamiento inteligente y silencioso con máximo rendimiento energético y diseño flexible del sistema
La cuarta generación del inversor monofásico DNS de GoodWe con MPPT dual es una solución potente y compacta para instalaciones solares residenciales. Compatible con los últimos módulos fotovoltaico de alta potencia, el DNS G4 permite un sobredimensionamiento FV de hasta el 200% y una corriente de entrada de 20 A por cadena. Ofrece una excelente compatibilidad, flexibilidad y fácil ampliación del sistema con la serie MS G4 a través del módulo de comunicación inteligente EzLink3000, sin necesidad de un datalogger externo. DNS G4 es silencioso (<25 dB), ligero y ciberseguro. Entre las funciones opcionales se incluyen la función para la detección e interrupción de corriente CC por arco eléctrico (AFCI) 3.0 controlado por IA, el transmisor de apagado rápido (RSD 2.0) integrado y la protección contra sobretensión (SPD) tipo II tanto en el lado de CA como en el de CC. Con un amplio rango de tensiones, un diseño modular y la integración del medidor inteligente, DNS G4 ofrece un rendimiento optimizado y los más altos estándares de seguridad.
200% de sobredimensionamiento FV y 20 A máx. por cadena
AFCI 3.0 opcional con IA y SPD tipo II estándar (CA y CC)
Funcionamiento silencioso <25 dB y compacto (31% más ligero que el G3)
Preparado para conexión en paralelo con MS G4 a través de EzLink3000 (sin necesidad de datalogger)
<25 dB
20A
Soluciones flexibles y eficaces
La serie DNS G4 permite una ampliación flexible del sistema fotovoltaico residencial mezclando diferentes modelos de inversores (DNS G4 + MS G4) con una comunicación perfecta a través del módulo inteligente EzLink3000. Esta configuración sin necesidad de datalogger simplifica la instalación, reduce los costes y permite conexiones en paralelo de hasta 10 inversores. Un diseño interno simplificado (mismo terminal de CA, puerto COM y lenguaje de diseño) también facilita la gestión de existencias y servicios.
Ampliación del sistema fotovoltaico con DNS G4 y MS G4 posible
Fácil conexión en paralelo mediante el módulo inteligente EzLink3000 de GoodWe
Máxima producción de energía
Los inversores DNS G4 permiten un sobredimensionamiento FV de hasta el 200% y una entrada de 20 A por cadena, ideal para los nuevos módulos fotovoltaicos de alta corriente (182/210 mm). Una amplia ventana de tensión garantiza que la generación comience antes y dure más cada día. Los MPPT duales ofrecen una excelente tolerancia a las sombras y flexibilidad en las cadenas, mejorando la generación de energía diaria y reduciendo el coste de la energía generada (LCOE).
2 MPPT
DNS G4 ofrece funciones de seguridad líderes en el sector: AFCI 3.0 opcional controlado por IA para una detección de arco más rápida e inteligente, el dispositivo Rapid Shutdown 2.0 con transmisor integrado para la seguridad de los bomberos y dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo II tanto en el lado de CA como en el de CC. El inversor también incluye ciberseguridad integrada, cumpliendo con las expectativas más modernas de protección digital.
AFCI 3.0 controlado por AI y transmisor de apagado rápido integrado opcionales
Protección SPD opcional tipo II (lados CA y CC)
DESPRIPCION GENERAL
GW3K-DNS-G40
Máx. tensión de entrada (V)
20
Número de seguidores (MPPT)/Número de series FV por MPPT
Peso (Kg)
9.2
Tensión nominal de salida (V)
220 / 230 / 240, L / N / PE
GW3.6K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW4.2K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW5K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
GW6K-DNS-G40
20
Peso (Kg)
9.2
