Inversor de String I 3- 6kW I 2 MPPT | Monofásico
DESCARGAR PDF >>
16 A por string
2 MPPT
Funcionamiento inteligente y silencioso con un máximo rendimiento energético
El inversor DNS G3 incorpora funcionalidades destinadas a optimizar el rendimiento energético a la vez que funciona de manera segura, fiable y silenciosa. Al permitir la entrada de corriente de hasta 16 A, es compatible con módulos fotovoltaicos de alta potencia. Con su diseño moderno y su preparación para hogares inteligentes, el DNS ofrece una solución flexible para los propietarios de viviendas que buscan asegurar el futuro de su sistema energético. Los dispositivos GoodWe HK 1000 y GM1000 pueden añadir funciones adicionales, entre las que se encuentran la limitación de exportación de energía y la monitorización del consumo.
Hasta 16 A por string
Baja tensión de arranque
Gestión inteligente de la energía
Protección SPD CC tipo II opcional
Función AFCI opcional
Grado de protección IP66
16 A por string
2 MPPT
Con el inversor DNS G3, los propietarios de sistemas FV residenciales se benefician no sólo de un inversor sofisticado y elegante, sino de un equipo preparado y compatible con dispositivos externos "SG-ready", como bombas de calor, para su integración en sistemas Smart Home. La monitorización del consumo y la limitación de exportación a red pueden ser fácilmente añadidas mediante el dispositivo opiconal HomeKit 1000 o el GM1000. La refrigeración por convección natural facilita un funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para inversores residenciales.
Funcionamiento silencioso
Pantalla LCD
La protección AFCI opcional permite detectar e interrumpir la corriente de la serie FV en caso de arco eléctrico, enviando una alarma al tiempo que detiene el funcionamiento del inversor. Además el inversor dispone de protección contra sobretensiones CC (SPD) tipo II opcional, protegiendo al sistema de los riesgos por rayo.
Protección SPD tipo II opcional
Los inversores DNS G3 pueden generar hasta un 10 % adicional de energía, aumentando el rendimiento global del sistema. La baja tensión de arranque permite la generación desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde. Con una entrada de corriente máxima de 16 A, los inversores son compatibles con módulos de alta potencia. La Serie DNS G3 dispone de dos MPPT, que permiten un diseño flexible del sistema, obteniendo una mayor captación de energía.
Mayor rendimiento (110 % sobrecapacidad AC)
16A
GW6000-DNS-30
Máx. voltaje de entrada (V)
Peso (Kg)
13.4
Tensión nominal de salida (V)
220/230/240
GW5000-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW4200-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW3600-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
GW3000-DNS-30
Peso (Kg)
12.8
220/230/240
