Medidor de las exportaciones
Trifásico
El medidor inteligente trifásico GM3000C de GoodWe se ha diseñado especialmente para calcular el consumo y la demanda de electricidad del sistema fotovoltaico. Los TC de terceros pueden conectarse al contador según los requisitos de la instalación. El índice TC se puede configurar en la aplicación SolarGo. Mediante la comunicación RS485, cualquier inversor trifásico de GoodWe se puede conectar al GM3000C y lograr el control de la potencia de exportación. Al contar con un mayor rango detectable de tensión (100 Vac-240 Vac) y corriente, se trata de la solución definitiva para ahorrar costes en los sistemas fotovoltaicos con gran consumo de carga.
Amplio rango de entrada de tensión
Amplio rango de detección de entrada
Control de la potencia de exportación
Instalación sencilla con TC externos
Índice TC configurable mediante la aplicación
Totalmente compatible con el portal SEMS
Trifásico
GM3000C
Aplicación
Trifásico
Tensión de Operación
230/400Vac
Rango de Corriente
1A (5A)
Consumo
<3W
Grado de Protección
IP20
