ESA 3–10kW
Módulo de Potencia – 70€ + Módulo de Batería – 80€
ESA 5–30kW
Módulo de Potencia – 130€ + Módulo de Batería – 80€
ES G2 3–6kW / ES Uniq 8–12kW – 70€ + Lynx U G3 (80€)
150€ES G2 3–6kW / ES Uniq 8–12kW – 70€
70€ET G2 6–15kW – 120€ + Lynx D (80€)
200€ET 20–30kW – 120€ + Lynx D (80€)
200€ES G1 - 50€ + Lynx U G3 (80€)
*Las combinaciones ES G1 y EH Plus con baterías solo son elegibles para compras realizadas a partir del 1 de enero de 2026.
EH Plus+ -50€ + Lynx D (80€)*Las combinaciones ES G1 y EH Plus con baterías solo son elegibles para compras realizadas a partir del 1 de enero de 2026.
130€
ESA 0,8 kW para balcón – 30 € + BAT 1,9 kWh (30 €)
60€Cargador de vehículo eléctrico HCA G2 7–22 kW - 30 €
30€Carpot Vela - 400 €
400€
Para poder optar a la promoción, es necesario adquirir un inversor con al menos una batería.
Se pueden añadir baterías adicionales con el mismo inversor, y el reembolso por las baterías es acumulable.
Los instaladores deben tener una cuenta de empresa registrada en SEMS y formar parte del programa GoodWe PLUS+.
Los nombres de los modelos se enumeran en los Términos y condiciones. El reembolso por inversores híbridos y baterías solo se aplica cuando se envían juntos en una sola solicitud.
Compra productos GoodWe que entran en la promoción durante el periodo de la campaña
Proporciona tus datos en el siguiente formulario y carga tu comprobante de compra
Tras la verificación, tu reembolso se abonará directamente en la cuenta bancaria de tu empresa
Para encontrarlo, inicia sesión en el portal SEMS y ve a Configuración → Mi cuenta o Administración → Información de la organización.
¿No tienes una cuenta de instalador SEMS? Regístrate aquí.
¿Aún no eres miembro? Durante esta campaña, puedes actualizar fácilmente tu membresía dando tu consentimiento al rellenar el formulario de reclamación.
Cualquier instalador que compre productos GoodWe incluidos en la promoción durante el periodo de la campaña (del 1 de octubre de 2025 al 31 de marzo de 2026) puede participar.
No, basta con el comprobante de compra.
Solo tienes que rellenar el formulario en línea, subir tu comprobante de compra y enviar tus datos.
El reembolso se suele pagar antes del día 15 del mes siguiente tras la verificación si está todo correcto.
Pónte en contacto directamente con el servicio posventa de GoodWe en tu país.
¡No pierdas tu oportunidad: reembolsos más sencillos que nunca!
