Serie BTC
Inversor de batería Retrofit I 50/100 kW I Trifásico I HV
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Peak-shaving
Línea de respaldo
Reducción del coste energético y suministro eléctrico ininterrumpido para las aplicaciones del sector comercial e industrial
Las soluciones de almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) pueden afrontar de manera efectiva el aumento de los costes de energía, mantener operaciones estables y garantizar la competitividad. Además de aumentar el autoconsumo, los sistemas de almacenamiento de energía GoodWe permiten a los usuarios nivelar y reducir la demanda de energía máxima de la red, evitando así costes adicionales. La potente capacidad de respaldo proporciona un valor adicional a las organizaciones con una fuerte dependencia de energía ininterrumpida. Los inversores ETC/BTC están diseñados para conectarse exclusivamente al sistema de baterías Lynx C de GoodWe y pueden asociarse con hasta tres baterías Lynx C por entrada de batería, ofreciendo así una amplia gama de opciones de capacidad de almacenamiento para una mayor flexibilidad.
Función Peak-shaving
Potente línea de respaldo (Back-up)
Conmutación equivalente SAI/UPS < 10 ms
Posibilidad de suministro 100% desequilibrado
Compatible con la batería GoodWe Lynx C
Compatible con inversores GoodWe
Peak-shaving
Línea de respaldo
Alimentación ininterrumpida
Con la capacidad de conmutar al modo de respaldo (backup) en menos de 10 ms, un Sistema de Alimentación Ininterrumpida está siempre operativo para cargas críticas.
Capacidad de arranque autónomo (black-start)
Funcionamiento seguro y eficiente
La protección contra rayos en el lado de CA protege contra sobretensiones que podrían dañar los dispositivos conectados y garantiza la fiabilidad del sistema.
SPD Tipo II integrado (Tipo I + II disponible opcionalmente)
Menor coste de la electricidad, reducción de la demanda de energía de red
Combinados con el sistema de baterías GoodWe Lynx C (101kWh - 156kWh), los inversores híbridos ETC / BTC permiten un alto grado de autoconsumo. Gracias a sus potentes capacidades de respaldo, suministro desequilibrado y reducción de la demanda de red, el sistema de almacenamiento C&I facilita un menor coste al tiempo que garantiza una alimentación ininterrumpida.
468
Compatible con la batería Lynx C 101 - 468 kWh
100%
Posibilidad de suministro desequilibrado
DESPRIPCION GENERAL
GW100K07-BTC
200~865
100/100
Tensión nominal de salida (V)
400, 3L / N / PE
110000
100000
GW50K07-BTC
200~865
100/100
400, 3L / N / PE
55000
50000
