Serie BAT-C
Sistema de baterías C&I I 60/112.6kWh
DESCARGAR PDF >>
Desplazarse
Serie BAT-C-BAT-C Series
IP55
LiFePO4
Sistema de baterías flexible para aplicaciones de almacenamiento de energía C&I en exteriores
En combinación con los inversores híbridos GoodWe ETy la caja de conmutación estática (STS), está disponible el sistema de baterías de litio de alto voltaje BAT-C con una capacidades de 61,4 kWh y 112,6 kWh que ofrece una solución de almacenamiento escalable, compacta y fácil de instalar para aplicaciones comerciales e industriales. Esta potente combinación permite un respaldo energético eficiente, la reducción de picos de demanda (peak-shaving) y una gestión optimizada de la carga. BAT-C ofrece unas características de seguridad líderes en el sector, como la extinción de incendios por aerosoles tanto a nivel de módulo como de batería, y la tecnología LFP con alta estabilidad de ciclo y larga vida útil. Con una gestión eficaz de la temperatura que permite su funcionamiento en exteriores en diferentes zonas climáticas, esta solución de almacenamiento de energía todo en uno es ideal para escenarios C&I de tamaño medio y grande, incluidos parques industriales, complejos agrícolas y comerciales. Además, BAT-C admite conexiones en paralelo de hasta 4 clústeres armarios, lo que permite configuraciones flexibles y una expansión hasta 450,4 kWh por inversor para satisfacer las crecientes demandas de almacenamiento de energía.
Los más altos estándares de seguridad, incluida la extinción de incendios por aerosoles
Protección de seguridad avanzada de 6 capas
Admite carga continua de 0,9 C y descarga de 1,1 C
Sistema de extinción de incendios por aerosol a nivel de embalaje y armario.
IP55
LiFePO4
Máximos estándares de seguridad y fiabilidad
La batería BAT-C ofrece características de seguridad líderes en el sector, como la extinción de incendios por aerosoles tanto a nivel de módulo como de batería, lo que proporciona una protección de acción rápida y una seguridad multicapa en todo el sistema. La batería está fabricada con la fiable tecnología LFP, que ofrece una alta estabilidad de ciclo para un rendimiento duradero. La seguridad se mejora mediante la supervisión de la humedad a nivel del paquete con deshumidificación automática, lo que garantiza unas condiciones internas óptimas.
Sistema de extinción de incendios por aerosoles a nivel de paquete y armario
Monitorización de la humedad a nivel de paquete y deshumidificación automática
Sistema de baterías C&I ampliable
Diseñada para necesidades energéticas dinámicas, la batería BAT-C admite una carga continua de hasta 0,9 C y una descarga de 1,1 C, lo que permite una respuesta energética rápida. Con soporte para hasta 4 unidades en paralelo, el sistema se escala sin esfuerzo hasta 450 kWh para satisfacer las crecientes demandas de almacenamiento de energía para una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales, como parques industriales, complejos agrícolas y comerciales, etc.
Admite 4 unidades en paralelo hasta 450 kWh
Aplicaciones C&I flexibles y escalables
Solución de almacenamiento inteligente para aplicaciones C&I medianas y grandes
El sistema de baterías BAT-C se puede combinar con un inversor híbrido de la serie ET de GoodWe y la caja de conmutación estática (STS) para crear una solución de almacenamiento compacta para aplicaciones C&I de tamaño mediano a grande. Las características disponibles incluyen respaldo de energía, reducción de picos y gestión de la carga. El inversor híbrido se puede adquirir por separado y se puede conectar al lateral del sistema de baterías.
Respalde de energía
Reducción de picos
Gestión de la carga
DESPRIPCION GENERAL
GW61.4-BAT-AC-G10
Energía útil (kWh)
60
Voltaje nominal (V)
307.2
Corriente máxima de carga/descarga (A)
180 / 220
Equipos de seguridad contra incendios
Aerosol (Pack & Cabinet Level)
Grado de protección
IP55
GW112.6-BAT-AC-G10
Energía útil (kWh)
110
Voltaje nominal (V)
563.2
180 / 220
Grado de protección
IP55
