Cuota
09 04,2026
TÜV Rheinland confirma que el sistema de almacenamiento ESA de GoodWe alcanza la máxima calificación en rendimiento del SOC
TÜV Rheinland confirma que el sistema de almacenamiento ESA de GoodWe alcanza la máxima calificación en rendimiento del SOC-Noticias
Madrid, España, 04/09/2026
Las pruebas independientes de TÜV Rheinland confirman el Nivel 3 de rendimiento del SOC del sistema de almacenamiento de energía todo en uno ESA de GoodWe, favoreciendo una gestión más fiable de la carga, la descarga y la energía de respaldo.
La serie ESA de GoodWe, un sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno, ha obtenido una calificación de Nivel 3 en rendimiento del estado de carga (SOC, por sus siglas en inglés) tras una evaluación realizada por TÜV Rheinland. El Nivel 3 es la máxima calificación de estimación del SOC definida en las especificaciones de ensayo 2 PfG 3165/12.25, lo que demuestra la capacidad de la serie ESA para estimar con precisión la energía disponible en la batería. Esta estimación proporciona una base fiable para la carga, la descarga, la gestión de la energía de respaldo y la gestión energética global.
La serie ESA es una solución residencial de almacenamiento de energía todo en uno que integra un inversor híbrido, baterías modulares y conmutación para alimentación de respaldo en un único sistema precableado y apilable.
The residential ESA Series All-in-One energy storage from GoodWe achieved highest SOC performance rating from TÜV Rheinland.jpg
El sistema de almacenamiento de energía residencial todo en uno de la serie ESA de GoodWe ha obtenido la máxima calificación de rendimiento del SOC otorgada por TÜV Rheinland.
Precisión del estado de carga con una desviación de solo el 1,23 %
El estado de carga (SOC) indica cuánta energía permanece disponible en un sistema de baterías. Una estimación precisa resulta fundamental, ya que permite al sistema gestionar correctamente la energía almacenada durante la carga, la descarga y el funcionamiento con alimentación de respaldo.
Para evaluar la precisión del SOC durante el funcionamiento, TÜV Rheinland sometió el sistema ESA a ciclos repetidos de carga y descarga y comparó el SOC indicado con un valor de referencia establecido mediante los ensayos. La desviación máxima fue de tan solo el 1,23 %, cumpliendo los requisitos correspondientes al Nivel 3.
Recalibración automática del SOC y equilibrado de baterías
La evaluación analizó también la capacidad de ESA para corregir una estimación inicial inexacta del SOC. Durante las pruebas se introdujo deliberadamente una desviación del 10 % para simular una estimación incorrecta de la energía restante en la batería. En el funcionamiento posterior, ESA recalibró automáticamente la estimación del SOC, corrigió la desviación inicial y restableció su correspondencia con el SOC de referencia.
TÜV Rheinland evaluó asimismo cómo gestiona ESA los grupos de baterías que parten de diferentes estados de carga. En la prueba de equilibrado, la diferencia inicial de SOC entre dos grupos de baterías era del 39,6 %. Mediante el ajuste de la corriente de carga asignada a cada grupo, ESA redujo progresivamente esta diferencia hasta cero en las condiciones de ensayo especificadas.
Una base fiable para la gestión energética residencial
La estimación precisa del SOC, su recalibración automática y el equilibrado de las baterías permiten que ESA disponga de información más fiable sobre la energía disponible en todo el sistema. Esto favorece un control coherente del autoconsumo, las reservas de respaldo y el uso general de la energía, al tiempo que evita que una información inexacta del SOC o los desequilibrios entre los grupos de baterías afecten al funcionamiento del sistema.
La calificación de Nivel 3 refuerza las credenciales de rendimiento del sistema ESA verificadas de manera independiente. Anteriormente, la serie obtuvo también la calificación A —la máxima dentro de la clasificación de bajo nivel sonoro de TÜV Rheinland para sistemas residenciales de almacenamiento de energía—.
Acerca de GoodWe
Fundada en 2010, GoodWe es un fabricante líder mundial de inversores y proveedor de soluciones inteligentes de energía. A fecha de 2026, GoodWe ha alcanzado una capacidad instalada acumulada superior a 100 GW en más de 100 países. La compañía ofrece un amplio portfolio de productos y soluciones para los segmentos residencial, comercial e industrial, así como para proyectos a gran escala (utility-scale), aportando eficiencia, seguridad y valor a largo plazo. GoodWe integra la responsabilidad medioambiental y social a lo largo de todo el ciclo de vida de sus productos, avanzando de forma continua y comunicando sus objetivos ESG mediante informes anuales de sostenibilidad y certificaciones independientes. La compañía ha sido galardonada con la Medalla de Oro de EcoVadis por su desempeño en sostenibilidad. GoodWe cuenta con alrededor de 6.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 1.000 están dedicados a investigación y desarrollo. En 2025, GoodWe fue reconocida como fabricante Global Tier 1 de inversores de potencia por BloombergNEF (BNEF) y como proveedor Tier 1 de inversores fotovoltaicos por S&P Global.
Más información: https://es.goodwe.com
Contacto de prensa | GoodWe
Alex Diegocomunicacion.iberia@
