Cuota
08 23,2019
GoodWe lanza una verdadera solución solar lista para baterías
GoodWe lanza una verdadera solución solar lista para baterías-Noticias
Esta es una solución solar verdaderamente lista para baterías. Cuando llegue el momento de agregar baterías, puede enchufarlas directamente a su inversor existente usando un código de activación, sin ningún equipo adicional. Como sabemos, hay un truco en el mercado de que conectar las baterías al llamado sistema "batería lista" puede requerir un segundo dispositivo por el que tienes que pagar. Eso es porque algunos jugadores promocionan sus inversores de cadena puramente en la red como baterías. inversores listos. De hecho, las baterías se pueden agregar a cualquier sistema solar existente siempre que tengan su propia conexión a la red de alimentación de CA. GoodWe también proporciona este tipo de dispositivo de adaptación de acoplamiento de CA llamado "Serie SBP" que se puede adoptar para hacer las actualizaciones
La serie EHR, como producto preparado para baterías, tiene sus ventajas únicas en la aplicación de sistemas solares en red y sistemas de almacenamiento de energía. Antes de un código de activación, la serie EHR se puede usar como un inversor monofásico en red compatible con módulos bifaciales de doble vidrio, que permite una corriente de entrada de 12.5 A por cadena. Permite un 33% de sobredimensionamiento de CC para maximizar al máximo la capacidad y un amplio rango de voltaje MPPT. Además, es una combinación perfecta para instalaciones residenciales ecológicas gracias a su carcasa de aluminio fundido a presión, tamaño compacto y peso ligero.
Una vez que la serie EHR sea activada por el código GoodWe, será un inversor completamente híbrido compatible con baterías de alto voltaje. Se puede conectar a la amplia gama de baterías de iones de litio desde 85 hasta 450V, con una capacidad de sobrecarga del 20%. La desviación de potencia de la salida de CA del inversor al consumo de carga puede ser tan baja como 20W, maximizando el consumo de energía solar. Y viene con una función UPS automática que se activa en 10 ms. Una de sus características más notables es que, incluso cuando está en modo de respaldo, aún puede suministrar energía a grandes cargas, como aires acondicionados. Además, se necesitan menos de 10 segundos para cambiar de la fuente de alimentación de la red a la fuente PV cuando se inician cargas pesadas, lo que reduce las costosas tomas de energía de la red. La serie EHR está equipada con cables de comunicación precableados y un conector de CA Plug & Play,
Los precios de la energía solar fotovoltaica y del almacenamiento de energía están cayendo rápidamente, mientras que los precios de la electricidad continúan aumentando. Los clientes quieren un mayor control sobre su electricidad y quieren reducir sus facturas de energía. El inversor GoodWe EHR Series listo para baterías es la mejor opción ahora con la intención de facilitarlo cuando decida agregar baterías en los próximos años.
