Cuota
09 24,2025
GoodWe lanza una solución de almacenamiento todo en uno con refrigeración líquida de 125kWh/261kWh para C&I
GoodWe lanza una solución de almacenamiento todo en uno con refrigeración líquida de 125kWh/261kWh para C&I-Noticias
Madrid, España, 24/09/2025
GoodWe ha lanzado una solución de almacenamiento de energía totalmente integrada, todo en uno, con refrigeración líquida, diseñada para aplicaciones comerciales e industriales (C&I), con una potencia nominal de 125 kW y una capacidad de almacenamiento de 261 kWh. La nueva serie ESA 125kW/261kWh puede cubrir un amplio espectro de casos de uso en fábricas, explotaciones agrícolas, estaciones de carga para vehículos eléctricos, complejos comerciales y otras aplicaciones conectadas o no a red.  Al integrar en un único gabinete el Sistema de Conversión de Potencia (PCS), las celdas de batería, el Sistema de Gestión de Energía (EMS) y el Sistema de Gestión de Batería (BMS), la serie ESA simplifica la instalación, operación y mantenimiento, al tiempo que permite una expansión flexible de capacidad. Esta arquitectura posibilita la escalabilidad desde cientos de kilovatios-hora hasta varios megavatios-hora, soportando hasta 15 unidades en paralelo con una capacidad total de hasta 3,91 MWh en escenarios conectados a red.
Serie ESA 125kW-261kWh todo en uno para almacenamiento C&I
"La serie ESA está diseñada para ofrecer el alto rendimiento, la fiabilidad, la seguridad y la adaptabilidad ambiental que los clientes comerciales e industriales esperan hoy en día", declaró Jie Zhang, Director General de GoodWe Europe GmbH. "GoodWe cuenta con una trayectoria de innovación constante en soluciones de almacenamiento, adaptadas a las necesidades del mercado en eficiencia operativa y asegurando la protección de la inversión a largo plazo."
The ESA Series 125kW-261kWh was first introduced during Intersolar Munich in May 2025.jpg
La serie ESA 125kW-261kWh se presentó por primera vez en Intersolar Múnich en mayo de 2025
Rendimiento y seguridad
Con una huella compacta de solo 1,47 metros cuadrados y una densidad energética de 177,6 kWh por metro cuadrado, el gabinete ESA es ideal para emplazamientos donde el espacio es limitado. Incorpora celdas LFP (litio-hierro-fosfato) de 314Ah de primeras marcas y tecnología avanzada de refrigeración líquida que mantiene la uniformidad de temperatura entre las celdas y los módulos de batería incluso en condiciones ambientales extremas. Con una vida útil de 6.000 ciclos y un rango de operación fiable entre -25°C y 55°C, está construido para un funcionamiento continuo en aplicaciones de alta demanda energética.
El ESA 125kW/261kWh fue probado bajo la metodología UL 9540A, cumpliendo con los más estrictos estándares de seguridad en instalación, prevención de incendios y respuesta a emergencias. Basándose en la experiencia consolidada de GoodWe en soluciones de seguridad para almacenamiento C&I, la ESA incorpora una estrategia de protección en seis capas, desde la celda hasta el sistema completo, combinando medidas activas y pasivas de prevención y supresión de incendios.
Los módulos de extinción con aerosoles están integrados tanto en los packs de baterías como en el gabinete, que además está equipado con detectores de humo, sensores térmicos y detección de gases combustibles. La monitorización de humedad a nivel de pack, con deshumidificación automática, asegura condiciones óptimas internas, reforzando la fiabilidad y seguridad operativa a largo plazo.
El ESA 125kW/261kWh ha sido certificado por TÜV Rheinland por su adaptabilidad ambiental integral, confirmando la fiabilidad del producto en múltiples dominios: climáticos, mecánicos, químicos, electromagnéticos y escenarios especializados.
Proyectos operativos demuestran escalabilidad y versatilidad
El sistema soporta diversos modos de operación, incluyendo peak shaving, control de demanda, participación en mercados energéticos y respaldo fuera de red, garantizando una respuesta rápida y control de precisión. La escalabilidad de hasta 15 unidades en paralelo convierte a esta solución todo en uno en una opción ideal para un amplio abanico de aplicaciones. En escenarios conectados a red, por ejemplo, en combinación del almacenamiento ESA con inversores de la serie GT de GoodWe, una o varias unidades en paralelo funcionan conjuntamente con el controlador inteligente de energía SEC3000C de GoodWe, dando soporte a hasta 40 inversores string.
Los primeros despliegues comerciales en China ya han reportado reducciones sustanciales en costes energéticos y un retorno de inversión más acelerado. En el centro de producción de GoodWe en Guangde se instalaron nueve gabinetes ESA 125kW/261kWh en paralelo, estableciendo un nuevo referente para el despliegue a gran escala de almacenamiento C&I en fábricas chinas. Otro proyecto en De’an, China, cuenta con siete gabinetes ESA con una capacidad combinada de 875 kW/1.827 kWh, considerado el primer proyecto de estación de carga en el país que integra viento, solar y almacenamiento. Diseñado específicamente para la industria de camiones pesados, este proyecto marca un nuevo hito en el desarrollo de parques industriales inteligentes y cero carbono.
Seven ESA 125kW 261kWh provide energy storage for truck charging in De'an, China.jpg
Siete unidades de ESA 125kW/261kWh proporcionan almacenamiento para
carga de camiones en De’an, China
GoodWe ESA with 875kW - 1827kWh integrated C&I storage for Wind-Solar-Storage-Charging project.jpg
GoodWe ESA con 875kW - 1827kWh de almacenamiento C&I integrado para proyecto eólico-solar-almacenamiento-carga
Acerca de GoodWe
Fundada en 2010, GoodWe es un fabricante líder mundial de inversores y proveedor de soluciones de energía inteligente. Hasta el primer trimestre de 2025, GoodWe ha alcanzado más de 100 GW de instalaciones globales. La compañía ofrece una amplia gama de productos y soluciones para los sectores residencial, comercial e industrial y de gran escala, aportando eficiencia, seguridad y valor a largo plazo. El fabricante aplica criterios de responsabilidad ambiental y social durante todo el ciclo de vida de sus productos, avanzando continuamente en sus objetivos ESG, reportados en informes de sostenibilidad anuales y certificados independientes. GoodWe cuenta con unos 5.000 empleados en todo el mundo, de los cuales más de 1.000 están dedicados a I+D. La empresa fue reconocida como el tercer mayor proveedor mundial de inversores híbridos por Wood Mackenzie en 2021. En el segundo trimestre de 2025, GoodWe ha sido nombrada fabricante global Tier 1 de inversores de potencia por BloombergNEF (BNEF).
Más información: https://es.goodwe.com
