Cuota
03 31,2026
GoodWe lanza en Ámsterdam el primer sistema residencial All-in-One con certificación de bajo nivel sonoro
GoodWe lanza en Ámsterdam  el primer sistema residencial All-in-One  con certificación de bajo nivel sonoro-Noticias
GoodWe presentó su nuevo sistema de almacenamiento de energía durante un evento de lanzamiento en Ámsterdam (Países Bajos), destacando su funcionamiento silencioso e inteligente, respaldado por avanzadas funciones de seguridad y una instalación sencilla.
Los dispositivos All-in-One de la serie residencial ESA combinan un inversor de alto rendimiento con módulos de almacenamiento y un sistema inteligente de gestión energética, ofreciendo un control total de las necesidades energéticas del hogar. Además, se trata del primer sistema del mundo en obtener una certificación de bajo nivel sonoro de Grado A. GoodWe exhibe la serie ESA en la feria Solar Solutions Amsterdam y lanzará el producto en toda Europa en marzo de 2026.
Como parte del evento, el fabricante realizó una presentación en profundidad del diseño del producto, destacando su concepto 4S: Silent (Silencioso), Smart (Inteligente), Secure (Seguro) y Simple (Sencillo).
Un funcionamiento silencioso
El ruido es un factor clave en la integración de tecnología en el entorno residencial, y ESA consigue operar con niveles tan bajos como 30 dB*. Este bajo nivel sonoro se logra gracias a ventiladores de diseño específico de bajo ruido, adaptación en tiempo real a las condiciones de funcionamiento y un modo ultrasilencioso que puede activar el usuario.
Estas características han permitido a la serie ESA obtener la primera certificación mundial de “Máximo nivel de rendimiento en bajo ruido”, otorgada por TÜV Rheinland, entregada durante el evento de lanzamiento en Ámsterdam.
“No importa lo eficiente e innovadora que sea una tecnología si resulta incómoda o ruidosa. Con ESA, GoodWe ha conseguido combinar alta tecnología con un diseño centrado en el usuario. Existe una gran demanda de soluciones energéticas inteligentes que se integren perfectamente en el hogar, y estamos encantados de apoyar a nuestros socios y clientes con este nuevo producto”, afirma Max Zhou, Director Regional de GoodWe.
Un hub inteligente
El funcionamiento inteligente está integrado tanto en el dispositivo como en el software de gestión, la recientemente lanzada app SEMS+. Este sistema combina: Gestión del producto, Visualización completa de datos de generación y consumo, Operación asistida por inteligencia artificial
Permite a los usuarios optimizar sus contratos eléctricos junto con la generación local, el almacenamiento y las cargas conectadas. Además, la app soporta la gestión inteligente de importación y exportación de energía cuando se combina con la solución residencial EZManager3000.
El EZManager3000 actúa como un hub central que integra más de 13 categorías de dispositivos, tanto del ecosistema GoodWe como de equipos de terceros compatibles, proporcionando una visión clara e intuitiva del sistema energético.
Flexibilidad y facilidad de instalación
La serie ESA trifásica está disponible en potencias de 5 kW a 30 kW, con hasta cuatro MPPT y entre tres y seis strings según la configuración. El inversor puede combinarse con hasta 12 módulos de batería, alcanzando una capacidad de almacenamiento de hasta 108 kWh. Los módulos son escalables y se ofrecen en diferentes capacidades (5, 6, 8 y 9 kWh) con distintas tasas de carga/descarga.
Hasta seis sistemas ESA pueden operar en paralelo, tanto en modo conectado a red como aislado, lo que los hace adecuados tanto para aplicaciones residenciales como para pequeños entornos comerciales e industriales.
“Nuestros partners instaladores demandan cada vez más sistemas fáciles de instalar y gestionar. La serie ESA se ha diseñado precisamente para cubrir estas necesidades. Con una estructura robusta, asas extraíbles y un peso optimizado, el sistema se monta con la facilidad de bloques tipo Lego”, comenta David Wijnandts, Key Account Manager de GoodWe Benelux.
Gracias a su arquitectura, la instalación puede realizarse en menos de diez minutos, con diseño plug & play, fácil conexión de CT y sin necesidad de STS externo.
Además, admite hasta 21A por string y un sobredimensionamiento fotovoltaico de hasta el 200%, lo que permite maximizar la captación de energía solar y el autoconsumo.
Seguridad y respaldo total
GoodWe ha implementado su arquitectura de seguridad de seis capas, proporcionando protección desde la célula hasta el sistema completo. ncluye: Gestión avanzada de baterías, Monitorización térmica, Protección contra incendios, Protección eléctrica (SPD Tipo I+II), En caso de emergencia, incorpora alivio de presión y sistemas de extinción mediante aerosol.
La serie ESA permite respaldo completo con un tiempo de conmutación inferior a 4 ms, garantizando suministro continuo durante cortes de red.
Un nuevo paradigma energético
GoodWe presenta la serie ESA como la culminación de su estrategia residencial, donde la integración inteligente de generación, almacenamiento, red y consumo es clave para los hogares modernos.
Gracias a su instalación sencilla, concepto All-in-One y funcionamiento ultrasilencioso, ESA tiene el potencial de transformar el uso de energías renovables en hogares de toda Europa.
(*5–8 kW | Nivel de ruido de hasta 30 dB a 25°C)
Sobre GoodWe
Fundada en 2010, GoodWe es un fabricante líder mundial de inversores y proveedor de soluciones energéticas inteligentes. A partir de 2026, GoodWe ha alcanzado una capacidad instalada acumulada superior a 100 GW en más de 100 países.
La compañía ofrece una amplia gama de productos y soluciones para los sectores residencial, comercial e industrial, así como para proyectos utility-scale, aportando eficiencia, seguridad y valor a largo plazo. El fabricante aplica criterios de responsabilidad ambiental y social durante todo el ciclo de vida de sus productos, avanzando de forma constante en sus objetivos ESG mediante informes anuales de sostenibilidad y certificaciones independientes.
La empresa recibió la Medalla de Oro de EcoVadis por su desempeño en sostenibilidad. GoodWe cuenta con alrededor de 6.000 empleados en todo el mundo, más de 1.000 dedicados a investigación y desarrollo. En 2025, fue reconocida como fabricante global Tier 1 de inversores por BloombergNEF (BNEF) y como proveedor Tier 1 de inversores fotovoltaicos por S&P Global.
