Debido a un historial comprobado de instalaciones exitosas en todo el mundo, la propuesta GoodWe, consistente en más de 100 piezas de inversores DT de 10kW (aptos para uso comercial) fue seleccionada como la mejor opción en una competencia feroz por uno de Las empresas argentinas EPC más reputadas. Este proyecto ahora es propiedad del gobierno de la ciudad y fue financiado en parte por grandes organizaciones internacionales que generalmente tienen criterios extremadamente exigentes para seleccionar proveedores. Según Wood Mackenzie, el año pasado GoodWe se convirtió en el séptimo proveedor de inversores fotovoltaicos más grande del mundo, convirtiendo a la compañía en un poderoso candidato para este tipo de proyecto.
GoodWe ha acumulado una rica experiencia en proyectos destinados a aliviar la pobreza en comunidades aisladas de China, en los que los inversores de la compañía ayudan a los locales a generar la electricidad que necesitan, así como a obtener ingresos adicionales por la venta de excedentes a la red. Este proyecto argentino es técnicamente diferente, pero tiene el elemento común de que la energía solar es una herramienta práctica para elevar el nivel de vida de la población y en el proceso, haciendo que los espacios urbanos sean más habitables.
La instalación está ubicada en una parte histórica de Buenos Aires donde la población vivía en espacios concurridos. No era raro ver enchufes ilegales a la red en esta área, creando una carga significativa para el gobierno local. Gracias a la mejora de la vivienda que se está construyendo, junto con las nuevas instalaciones solares GoodWe, la situación está empezando a mejorar, permitiendo a los habitantes de ese vecindario generar una gran parte de la electricidad que necesitan. Este proyecto es una especie de programa piloto que tiene el potencial de ser replicado en otros países.
El modelo GoodWe DT es un inversor especialmente diseñado para su uso en tejados comerciales e industriales, pero se puede implementar en proyectos residenciales. La mayoría de los modelos DT instalados en este proyecto tienen una capacidad de 10kW y las razones detrás de su selección en Argentina tienen que ver con su bajo peso, que es un 30% más liviano que los productos equivalentes de los competidores, y la alta eficiencia que pueden alcanzar. Según los informes, el cliente también quedó impresionado con el sistema de monitoreo SEMS de GoodWe que permite a los operadores ver con precisión la energía generada por el sistema.
Otro aspecto positivo de este proyecto es el hecho de que tiene su sede en Argentina, un país que ha experimentado un notable crecimiento en la demanda de energía solar en los últimos años, consolidando su clasificación como el cuarto mayor mercado fotovoltaico en América Latina. La industria energética de Argentina ha sufrido profundos ajustes que han incluido la aprobación de nuevas regulaciones que incentivan la expansión de la energía solar. Para GoodWe, Argentina se ha convertido en un mercado estratégico y la compañía sigue comprometida a preservar la confianza obtenida y a seguir expandiendo la marca en la vasta región latinoamericana.
