Cuota
10 12,2018
GoodWe Inverters Operación impecable en condiciones ambientales adversas
GoodWe Inverters Operación impecable en condiciones ambientales adversas-Noticias
En este caso, el propietario de la planta aprovechó los techos adecuados, junto con la superficie del agua, para construir la central fotovoltaica. GoodWe Smart Energy Management System (SEMS) se ha utilizado para visualizar y monitorear la operación de esta planta de energía. Tres años después, esta plataforma solar sigue funcionando en perfectas condiciones con altos rendimientos de energía estables todos los días.
En cuanto a la razón por la cual, el propietario de la planta explicó " Debido a las preocupaciones relacionadas con la corrosión de los equipos electrónicos ubicados cerca de ambientes húmedos y salados, desde el principio tuvimos mucha consideración y una selección de productos muy rigurosa, especialmente para la energía solar. inversores y solo se consideraron productos de primer nivel para la selección. Ejecutamos el proyecto de 800kW en dos etapas: en la primera etapa de la selección, solo los inversores GoodWe y Huawei cumplían con todos los requisitos; sin embargo, teniendo en cuenta que GoodWe proporcionó un rendimiento excelente en la generación de energía igual que Huawei y un servicio incomparable en los siguientes seis meses, finalmente elegimos GoodWe como el ganador del proyecto en la segunda etapa ".
"" Estamos orgullosos de que nuestros productos hayan superado a los inversores de Huawei en este proyecto tan exigente ", declaró el Sr. Huang Min, CEO de GoodWe. "" Bueno, siempre aseguraremos la calidad de sus productos antes de que ingresen al mercado, y entre muchos otros métodos de mejora de la calidad, siempre realizamos pruebas estrictas de adaptabilidad ambiental para la implementación en exteriores a través de instituciones autorizadas de terceros, a fin de garantizar el largo plazo fiabilidad de nuestros inversores ".
Con un equipo interno de I + D de 200 empleados y dos centros de investigación globales, GoodWe ofrece una cartera completa de productos y soluciones para sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales y de servicios públicos, asegurando que el rendimiento y la calidad van de la mano en toda la gama. Por un lado, el inversor viene en una carcasa de fundición a presión de aleación de aluminio y magnesio, que tiene un fuerte anticorrosivo y una buena estanqueidad al aire que evita la humedad y el polvo húmedo en el interior del fuselaje. Por otro lado, solo los componentes más confiables y destacados se seleccionan para los inversores después de pruebas rigurosas. Por ejemplo, el inversor GoodWe utiliza un condensador doble de 85 películas, que resiste hasta 85 ° C de temperatura y un 85% de humedad. Además, todos los inversores GoodWe pasan una prueba de envejecimiento a 50 ° C en una habitación sellada de alta humedad durante 6 horas para simular condiciones de temperatura extrema y garantizar su máximo rendimiento sin degradación. Todas las series de inversores GoodWe son IP65 a prueba de agua y polvo para montaje en interiores o exteriores.
