Cuota
07 03,2018
GoodWe 20 kW SDT Series lleva la densidad de potencia a niveles sin precedentes
GoodWe 20 kW SDT Series lleva la densidad de potencia a niveles sin precedentes-Noticias
La nueva serie SDT de 20 kW permite un sobredimensionamiento de 130% DC para maximizar la capacidad. Además, con una sobrecarga de CA del 110% y un voltaje de arranque de 180 V, garantiza una generación de energía más temprana y un tiempo de trabajo más prolongado para la máxima cosecha de energía. Gracias a su diseño inteligente de tecnología de enfriamiento del ventilador, el inversor funciona a plena carga y se enfría de manera confiable en temperaturas de -25 a 60 ° C.
A medida que los proyectos fotovoltaicos de tejados residenciales continúan expandiéndose hacia sistemas más grandes de hasta 20 kW, los inversores de cadenas trifásicos están ganando una mayor participación de mercado tanto en proyectos domésticos como comerciales. El uso de inversores monofásicos en un entorno trifásico puede causar fallas debido a problemas de red asimétrica. Si bien es técnicamente posible instalar inversores monofásicos y trifásicos si posee una propiedad trifásica, muchos operadores de red no permitirán un desequilibrio entre las fases. Por lo tanto, la única solución es instalar tres inversores monofásicos para cada fase o un inversor trifásico que funcione en tres fases.
Además, tecnologías de módulos de alta eficiencia, p. ej. bifacial, mono PERC: también están aprovechando la cuota de mercado y preparando el escenario para eficiencias aún mayores, lo que requiere que los fabricantes de inversores se pongan al día con estas nuevas tecnologías. Sin embargo, algunos inversores trifásicos residenciales en el mercado son pesados, voluminosos y difíciles de instalar.
En comparación con productos equivalentes de la competencia, el nuevo inversor GoodWe de 20 kW de la serie SDT es el inversor más compacto y liviano del mercado con la mayor densidad de potencia y la máxima eficiencia del 98,6%. Con un peso de solo 26 kg, la nueva serie SDT es más fácil de manejar e instalar que cualquier otro inversor trifásico similar actualmente disponible.
