Con un rango de potencia de 5 kW, 8 kW y 10 kW, la serie ET permite un sobredimensionamiento del 30% de CC para maximizar al máximo el rendimiento durante climas extremos de calor y frío y cuenta con un amplio rango de voltaje de batería de 180 - 550 V para garantizar a los clientes opciones de flexibilidad y compatibilidad con diferentes tipos de batería de litio. Además, cuenta con fuente de alimentación ininterrumpida (UPS) para cargas inductivas, como aires acondicionados o refrigeradores, con un tiempo de conmutación automática de menos de 10 milisegundos, lo que proporciona ahorros vinculados a la red cuando la red está activa y la independencia y seguridad fuera de la red cuando está caído o comprometido.
Al instalar la serie ET, la batería no se dañará por el intercambio accidental de la polaridad positiva y negativa que ayuda a garantizar la seguridad de la instalación de la batería. No solo eso, GoodWe ET permite una sobrecarga de respaldo de hasta el 100%, lo que permite un reinicio rápido de la carga inductiva, como A / C, mientras que no causará daños a ningún aparato eléctrico. El inversor también está integrado con un sistema de comunicación EMS de protocolo abierto, ya que garantiza las interconexiones entre las compañías de la red y las baterías para enviar electricidad libremente.
Además, el nuevo inversor de almacenamiento GoodWe serie ET fabricado para ser muy compacto con un tamaño de dimensión de 415 * 516 * 160 mm y ligero (25 kg) facilita la instalación y el mantenimiento tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su diseño de tecnología de enfriamiento que utiliza convección natural, el inversor funciona de manera confiable con un funcionamiento silencioso (<30dB) y una vida útil prolongada. También está equipado con la función de carga de CA, mientras que la corriente alternativa puede cargar la batería a pesar de que el inversor no alcanzó su máximo rendimiento.
La nueva serie GoodWe ET es un inversor trifásico de almacenamiento de energía de alto voltaje que permite una mayor independencia energética y maximiza el autoconsumo a través de la función de límite de exportación y turnos de tiempo de uso para facturas de electricidad reducidas.
