ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Solución FV para servicios públicos
Central de energía solar de 20 MWp en Alemania
No hay consumo de cargas en este sistema: toda la energía solar se envía a la red.
Específico para proyectos de servicios públicos instalados sobre el suelo.
 Sugerido opcional: HT (1.500 Vcc) – 250 kW
Información sobre el proyecto
Ubicación del proyecto: Múnich, Alemania
Panel FV: 530 Wp bifacial
Inversor: inversor comercial trifásico de Goodwe GW250K-HT (800 V de salida)
Capacidad de CC instalada: 40.560 unidades × 0,53 kWp = 21.500 kWp
Capacidad de CA nominal instalada: 65 unidades × 250 kW = 16.250 kW
Relación CC/CA: 1,32
*El inversor de la serie HT de GoodWe posee una capacidad de sobrecarga de CC de hasta el 50 %.
En este proyecto se aplicó un 32 % de sobrecarga de CC, teniendo en cuenta el elevado nivel de irradiación en Alemania.
Componentes principales
Características principales del panel FV
Esquema del cableado y las conexiones
*Ilustración del diagrama de conexión. Cada cadena tiene 26 paneles FV. En total, 24 cadenas × 26 = 624 unidades.
Potencia de entrada de CC: 330 kWp. Relación CC/CA: 1,32.
*SCB3000 tiene un Ezlogger Pro y un panel PLC integrados. Este módulo de comunicación admite hasta 60 inversores.
Para utilizar más de 60 inversores, pueden conectarse todos los módulos con fibra óptica.
*Cada transformador tiene 13 inversores conectados. Los inversores se conectan directamente al transformador para obtener un mejor costo nivelado de energía (LCOE). Hay 5 grupos de transformadores.
Red de anillo de fibra óptica PLC
Red de anillo de fibra óptica PLC – La distancia máxima de comunicación es de 20km.
Gran capacidad anti-interferencias.
La comunicación por red de anillo de fibra óptica PLC es adecuada para proyectos instalados sobre el suelo y proyectos de servicios públicos sin cargas.
Compatible con el sistema SCADA
*Los dispositivos de monitorización de GoodWe cumplen con el protocolo IEC 60870-5-104 para comunicarse con el sistema SCADA.
Suministro SVG por la noche por inversores HT para evitar sanciones por factor de potencia
Función SVG por la noche.
Suministro de potencia reactiva (hasta un 60 % de la potencia nominal del inversor) a equipos eléctricos de alta tensión por la noche.
De forma opcional, a través del suministro de energía CA.
Totalmente compatible con una estación meteorológica
La estación meteorológica puede conectarse a COM4 de SCB3000.
La estación meteorológica debe disponer del protocolo Modbus-RTU.
Descargue «Promate» para configurar los parámetros.
Descargas
Suscríbete al boletín
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
