5KW+10.8KWh | Inversor monofásico para almacenamiento de energía "Todo en uno"
La Serie ESA de GoodWe es una solución para almacenamiento de energía “Todo en Uno” que incluye el inversor, el cargador de la batería, la función de UPS y la caja de la batería dentro de un sistema modular precableado para una fácil y rápida instalación. Esta compacta, elegantemente diseñada y fuerte unidad cuenta con protección IP65 por lo que puede ser instalado tanto en interiores como exteriores sin importar las condiciones climáticas existentes.
