ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie SDT G2
Serie SDT G2
4-15kW | Trifásico | 2 MPPT
Las fortalezas técnicas y su alto potencial de eficiencia hacen del inversor GoodWe de la serie SDT G2 una de las mejores opciones disponibles en el segmento de inversores residenciales y para uso comercial. Su alta eficiencia de 98.3%, sus capacidades de sobredimensionamiento y sobrecarga y el hecho de que este inversor no requiera una línea nula representan grandes progresos dentro de la industria.
150%
de entrada en CD
de sobrecarga de
salida en CA
La segunda generación de la serie de inversores SDT de GoodWe ha logrado una reducción de tamaño de más del 150%, lo cual no es en modo alguno obstáculo para que presente diferentes ventajas, incluyendo su compatibilidad con módulos de doble vidrio. Con un 150% de sobredimensionamiento en CD, 110% de sobrecarga CA de salida, este inversor le permite a su sistema fotovoltaico alcanzar su máxima capacidad gracias a los reflejos provenientes de la parte trasera de los módulos bifaciales, lo cual permite aumentar la productividad incluso en condiciones de baja irradiación solar.
Protección de corriente
de polaridad inversa integrada
En regiones en las que no está permitida la inyección de la energia fotovoltaica a la red, los instaladores pueden con un sólo click instalar la función de control de exportaciones a través del App de GoodWe. El inversor SDT G2 lleva también integrada una Protección de Polaridad Inversa.
Interruptor de circuito
por falla de arco
¡La seguridad es primero! Con la integración de esta protección, el inversor tiene la capacidad de detectar fallas de arco y enviar alarmas a través del sistema de monitorización y romper el circuito simultáneamente. GoodWe no solamente provee productos eficientes y confiables sino completamente seguros.
DESCARGAR
Suscríbete al boletín
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
