5-10kW | Monofásico | 3 MPPT
La Serie MS es la respuesta de GoodWe a las crecientes necesidades del sector residencial. Este inversor de 7-10 kWs, monofásico y de 3-MPPT es potente y versátil. Con un rendimiento de más de 200% de sobredimensionamiento en CD y 110% de sobrecarga en CA, el MS es un verdadero líder en el segmento. Con una tensión de arranque de tan sólo 80V, el MS es capaz de generar electricidad en una etapa más temprana que inversores equivalentes en el mercado, pudiendo además alcanzar una alta eficiencia de 98.1%. Este inversor es compatible con módulos bifaciales y puede absorber una corriente máxima de 12.5A por cadena. Su peso ligero lo hace fácil de instalar.
Baja tensión de entrada
Mayor rendimiento
El MS únicamente requiere 80V como tensión de arranque. Esta baja tensión de arranque distingue a este inversor de productos de la competencia en el sentido de que su sistema FV puede generar energía desde que sale el sol hasta el anochecer y permanecer productivo incluso en condiciones de baja irradiación solar, captando una mayor cantidad de energía.
Con casi 200% de sobredimensionamiento de entrada en CD y 110% en capacidad de sobrecarga en CA, la serie MS alcanza su mayor capacidad al incorporar la energía derivada del dorso de los módulos bifaciales, para así incrementar la productividad bajo condiciones de baja radiación solar.
