ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
Serie HT
225/250 kW ∣ Trifásico ∣ 6/12 MPPT
La nueva serie HT1500V (225/250kW) es el inversor estrella de GoodWe con una amplia lista de características diseñadas para optimizar los servicios de O&M y reducir los costes del sistmea FV. Es la opción perfecta para maximizar el retorno de la inversión de las grandes plantas FV centralizadas. La serie HT1500V cuenta con opciones de 6 MPPT y 12 MPPT, PLC 2.0 y es compatible con módulos bifaciales de 182mm/210mm. Cuenta con monitorización a nivel de string y diagnóstico inteligente de curvas I-V para la detección de problemas de tensión y corriente. La serie también está equipada con un sistema de recuperación PID opcional que puede realizar un seguimiento durante 24 horas. En el caso de GW225KN-HT y GW250KN-HT, el exclusivo mecanismo de interruptor inteligente de protección de string minimizará la pérdida de producción de energía cuando se produzca un cortocircuito o una conexión inversa. La configuración de la HT1500V puede realizarse fácilmente a través de Bluetooth, mientras que el diagnóstico y las actualizaciones de firmware pueden realizarse de forma remota. Este conjunto de características ha sido diseñado para garantizar el menor coste nivelado de la energía (LCOE) y una planta FV que funcione de manera eficiente.
PLC 2.0
La segunda generación de Power Line Communication incluye todos los beneficios de la primera generación (ahorro en el costo de los cables de comunicación y transmisión de datos estable) pero con una velocidad de comunicación mucho más rápida, lo que permite un monitoreo rápido e inteligente.
Protección de datos y
detección de anomalías
El inversor puede detectar fallas y anomalías, lo que significa que en caso de desconexiones, no hay pérdida de datos. Además, la función de reinicio permite la carga continua de datos al sistema de monitoreo tan pronto como se vuelve a conectar. El inversor tiene memoria Flash Dual integrada para garantizar la protección de datos. La transmisión de datos está totalmente encriptada y todos los datos se almacenan en el servidor para respaldo.
Corriente máxima de 20A por String
La serie HT es perfecta para los módulos de alta potencia de 182mm/210mm del mercado que cuentan con una corriente de entrada de 60 A CC como máximo a nivel de MPPT. GW225KN-HT y GW250KN-HT soportan una corriente de entrada máxima de CC de 20 A por string, mientras que GW225K-HT GW250K-HT soportan una corriente de entrada máxima de CC de 15 A por string, aprovechando al máximo la energía generada y garantizando el LCOE para los clientes.
Seguridad garantizada
Con el interruptor inteligente de protección de string, el inversor puede detectar un cortocircuito o una conexión inversa, apagar automáticamente el interruptor para detener los MPPT correspondientes e informar del fallo al mismo tiempo, lo que garantiza tanto la seguridad como la eficiencia. La serie HT también permite monitorizar el nivel de string y admite la detección inteligente de problemas de tensión y corriente, lo que garantiza una rápida resolución de problemas.
Monitoreo y mantenimiento las 24 horas
Con la energía del cable de CA, el inversor puede monitorear el sistema fotovoltaico por la noche para un monitoreo continuo de 24 horas. Además, las operaciones de mantenimiento también se pueden llevar a cabo durante la noche. De esta manera, no interfiere con la producción del sistema fotovoltaico durante el día.
Grado de protección IP66
La serie HT está equipada con una clasificación de protección IP66 contra la entrada de polvo y fuertes chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. Este inversor se puede utilizar en sistemas flotantes y funciona normalmente incluso en entornos hostiles, como en el desierto o en condiciones de tormenta.
DESCARGAR
Suscríbete al boletín
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
