ELIGE TU IDIOMA
Close
Elige tu idioma
LATAM
Latin America
EMEA
Europe,Middle East & Africa
APAC
Asia Pacific
Serie HT
Serie HT
100-136KW∣ Trifásica ∣ 12 MPPT
La nueva serie HT 1500V (225 / 250kW) es el mejor inversor de GoodWe para su uso en servicios solares con una extensa lista de características diseñadas para reducir los costos del sistema y de operación y mantenimiento. Este inversor cuenta con 12 MPPT, comunicación PLC y es compatible con módulos bifaciales. La serie HT-1500V cuenta con monitoreo de nivel de cadena y diagnóstico de curva I-V incorporado para la detección inteligente de problemas de voltaje y corriente. Cuenta con detección de humedad interna, función de reparación de PID opcional. Puede realizar monitoreo de 24 horas y O&M durante la noche. La configuración del HT 1500V se puede realizar fácilmente a través de Bluetooth y el diagnóstico y la actualización del firmware se pueden operar de forma remota. Estos sobresalientes conjuntos de características fueron concebidos para garantizar el menor costo nivelado de energía (LCOE).
PLC 2.0
La segunda generación de Power Line Communication incluye todos los beneficios de la primera generación (ahorro en el costo de los cables de comunicación y transmisión de datos estable) pero con una velocidad de comunicación mucho más rápida, lo que permite un monitoreo rápido e inteligente.
Protección de datos y
detección de anomalías
El inversor puede detectar fallas y anomalías, lo que significa que en caso de desconexiones, no hay pérdida de datos. Además, la función de reinicio permite la carga continua de datos al sistema de monitoreo tan pronto como se vuelve a conectar. El inversor tiene memoria Flash Dual integrada para garantizar la protección de datos. La transmisión de datos está totalmente encriptada y todos los datos se almacenan en el servidor para respaldo.
detector de falla de arco
La presencia del detector AFD permite al inversor detectar la presencia de fallas de arco eléctrico, enviar señales de alarma a través del sistema de monitoreo e interrumpir simultáneamente el circuito. GoodWe garantiza no solo eficiencia y confiabilidad, sino también seguridad.
Detección de temperatura y humedad
Con sensores avanzados integrados, los inversores HT pueden detectar la humedad interna de la máquina. Esta función está diseñada para enviar alarmas si la temperatura y la humedad relativa del interior del inversor son demasiado altas.
Monitoreo y mantenimiento las 24 horas
Con la energía del cable de CA, el inversor puede monitorear el sistema fotovoltaico por la noche para un monitoreo continuo de 24 horas. Además, las operaciones de mantenimiento también se pueden llevar a cabo durante la noche. De esta manera, no interfiere con la producción del sistema fotovoltaico durante el día.
Grado de protección IP66
La serie HT está equipada con una clasificación de protección IP66 contra la entrada de polvo y fuertes chorros de agua a alta presión desde cualquier dirección. Este inversor se puede utilizar en sistemas flotantes y funciona normalmente incluso en entornos hostiles, como en el desierto o en condiciones de tormenta.
DESCARGAR
Suscríbete al boletín
More info
OK, I AGREE
NO, THANKS
