3.6-6kW | Inversor monofásico | 2 MPPT | Para baterías de alta tensión
La serie GoodWe EH es un inversor monofásico en red que incluye una opción de "batería lista" para los usuarios que deseen adquirir una solución de almacenamiento de energía completa. Simplemente comprando un código de activación, el EH se puede actualizar fácilmente a un sistema ESS completo. El EH es compatible con baterías de alto voltaje (85-450V) y con una desviación de potencia inferior a 20W; Este inversor está diseñado para maximizar el autoconsumo solar. El hecho de que lleve menos de 9 segundos cambiar de la red a la PV para suministrar energía para cargas pesadas ayuda a los usuarios a evitar costosas tomas de la red. Además, viene con una función UPS(0.01s) automática y una de sus características más notables es que, incluso cuando está en modo de respaldo, todavía puede suministrar energía a grandes cargas como los aires acondicionados. Los cables de comunicación vienen precableados, lo que reduce significativamente el tiempo de instalación. El conector de CA Plug & Play también hace que la operación y el mantenimiento sean mucho más convenientes.
