5-10KW | Trifásico | Acoplado a CA | Batería de Alta tensión
La serie BT de GoodWe es una solución retrofit de acoplamiento en CA que sirve para la conversión de sistemas fotovoltaicos trifásicos en sistemas de almacenamiento de energía de 5kW, 6kW, 8kW y 10kW. Esta solución permite la modernización de cualquier sistema FV trifásico, añadiendo la capacidad para almacenar energía o mantener un sistema funcionando con las baterías de backup, permitiendo así tanto interactividad como independencia de la red. Este inversor es compatible con baterías de ión de litio de 180 a 660V y está equipado con la función UPS. Puede alcanzar una alta eficiencia de hasta 97.5% Como parte de su sistema de protecciones, incorpora una protección de polaridad inversa en entrada de batería. También incluye LAN como una de sus opciones de comunicación.
Gracias a la tecnologia de punta de GoodWe, la eficiencia máxima de este elegante inversor de la Serie BT alcanza hasta un 98%, por encima de lo alcanzado por la competencia. Gracias a su eficiencia superior, la energía solar generada es plenamente utilizada, permitiéndoles a los usuarios ahorrar de manera efectiva. Una vez más GoodWe confirma su posición de liderazgo en innovación y logros tecnológicos en el mundo.
Compatible con varios tipos de baterías de alta tensión, tiene toda la flexibilidad necesaria para satisfacer cualquier tipo de demanda. Los inversores de la Serie BT son compatibles con baterías de alta tensión de las marcas BYD y Pylontech
