(Sólo para América del Norte) 5-9.6kW | Fase dividida | hasta 4 MPPT
El A-MS es un inversor de la más alta calidad y un motivo de orgullo. Este producto fue concebido para ser el elemento más sólido en sistema fotovoltaico a largo plazo. Confíe en su calidad, su garantía extendida de 10 años y GoodWe estará a su lado para cualquier problema.
Con 4 MPPTS, el A-ES (5-9.6kW) es la solución perfecta para alimentar energía solar a grandes propiedades residenciales, cubriendo todos los rincones del techo, para potenciar la generación total de energía.
Con una capacidad de sobredimensionamiento de entrada CC del 150%, el A-MS permite a los usuarios finales expandir la matriz solar y aumentar la potencia de salida incluso bajo baja radiación solar.
Este inversor sigue las tendencias del mercado residencial de América del Norte y es compatible con módulos bifaciales. También tiene la capacidad de llegar hasta 12.5A por cadena. Estas características aseguran que el A-MS pueda absorber más energía solar, lo que lo convierte en uno de los inversores más productivos del mercado residencial de Norte América.
¡Genere más energía solar! Con un voltaje de arranque de solo 95V, el A-MS es capaz de generar energía solar en etapa más temprana que los competidores, manteniéndose productivo durante gran parte del día.
El A-ES ha sido diseñado para cumplir con las normas de seguridad del mercado de Norte Y Centro América, incluido el interruptor de circuito de falla de arco y el apagado rápido. El inversor está integrado con el transmisor Tigo RSS, que facilita la función de apagado rápido.
