(Para Américas) 5-9.6kW | Fase dividida de alto voltaje híbrido | hasta 4 MPPT
La serie A-ES es un inversor de almacenamiento de energía diseñado para aumentar el autoconsumo en áreas con altos precios de electricidad, bajas tarifas de inyección y necesidad de reducción de picos. Puede suministrar energía a cargas críticas cuando la red se ve comprometida.
Tiempo de activación <10 ms
Mantenga las luces encendidas incluso cuando se va la luz con la función UPS de GoodWe, que se activa automáticamente en 10 ms, alimentando los electrodomésticos más importantes de su hogar sin causar ningún daño. Además, cuando está en función de respaldo, el inversor le proporciona una sobrecarga de salida máxima del 120%.
Con 4 MPPTS, el A-ES (5-9.6kW) es la solución perfecta para proveer de energía solar a grandes propiedades residenciales, cubriendo todos los rincones del techo para potenciar la generación total. Con una capacidad de sobredimensionamiento de entrada de CC del 150%, la serie A-ES alcanza su capacidad máxima gracias al reflejo solar captado en la parte posterior de los paneles bifaciales, diseñados para aumentar la potencia de salida incluso cuando hay baja radiación solar.
El A-ES ha sido diseñado para cumplir con las normas de seguridad del mercado de Norte Y Centro América, incluido el interruptor de circuito de falla de arco y el apagado rápido. El inversor está integrado con el transmisor Tigo RSS, que facilita la función de apagado rápido.
