(solo América) 5-9.6kW | Retrofit CA | Alto voltaje
La serie A-BP de GoodWe está diseñada para complementar un sistema fotovoltaico en red ya instalado y conectarse con baterías de alto voltaje para actualizar a un sistema de almacenamiento completo. El inversor puede impulsar el sistema fotovoltaico sin la red, asegurando que el inversor conectado a la red permanezca conectado si la red se ve comprometida. Con el cambio de frecuencia, el A-BP puede regular la potencia de salida del inversor conectado a la red y cambiar la frecuencia de CA para evitar sobrecarga de la batería. Con un medidor inteligente incorporado y conectores de CA plug & play, el inversor es muy fácil de instalar. El A-BP puede proveer respaldo para todo el hogar y es compatible con varias marcas de inversores.
